断路器是电力系统输电和配电环节中的重要电气设备。传统的机械式断路器尽管导通稳定、带载能力强,但是存在开断时产生电弧、断开时间长、无法限制短路电流等明显缺点。由此产生了过大的短路电流及过长的断开时间,这往往就是一个重大的火灾隐患。在分布式电源系统中,由于大量使用电力电子设备导致线路阻抗较小,短路电流增长极为迅速,如果断开时间较长,过大的电流对线路可能造成损坏。受机械式断路器断开机理的影响,当负载端短路时往往会引起上一级甚至更高一级的断路器跳闸,容易扩大事故范围,影响供电的安全性。除此之外,由于短路时短路点电压跌落明显,如果不能快速切断,也将影响其他负载的供电质量。因此具有限制短路电流且能够快速切断线路故障的固态断路器将具有广阔的应用前景。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
