LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求。
1. 需要驱动多少颗 LED:
按需要驱动的 LED 数量定义串并接方式,因其 LED Vf 值问题,在小功率 20mA以下要求不是很高的情况下并联是可以接受的。大于 100mA 的 LED 不建议并联设计。串接 LED Vf 值总和是选择 IC 需要驱动的负载电压,负载电压应是在一定的范围中,主要是应对 LED 不同的 Vf 值带来的负载电压不同。
在选择并联方式时,要按下建议图设计为好。线路需要串接电阻时,最好将电阻变为若干个小阻值的电阻串接在 LED 中间。在中间线路同电位处多短接几次,会起到平衡每路电流的作用,减少 LED Vf 值的影响。
