AV6471 全数字光纤熔接机
主要特征:
AV6471光纤熔接机是一种全新设计的光纤接续设备。强大的功能和超低的熔接损耗使其完全满足干线及FTTx环境的光纤接续应用:轻巧的机身和精细的设计使其在即使狭窄的工作环境也能游刃有余;新颖的光纤成像系统和纯数字化设计使图像显示更加细腻、清晰;实时嵌入式操作系统提供了友好的操作界面和更加丰富的功能;内置超大容量高性能锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障;温、湿度和气压实时补偿系统大大提升了设备适应恶劣外界环境变化的能力,为在不同环境下取得低损耗接续的一致性提供了保证。
主要特点:
● 纯数字化全新设计
● 8秒熔接,30秒热缩
● 可设置关闭防风罩自动启动熔接,关闭加热盖自动启动热缩
● X/Y轴同时显示,304倍放大
● 实时放电校正,不需调整参数
● 电极寿命长,放电高达4000次
● USB和VGA端口
● 5.7英寸数字高清晰液晶屏显示
● 内置超大容量锂电池,可完成320次接续及加热
● 实时精确显示电池余量
技术亮点:
高清光学图像采集系统
● 高清双分离光纤对准仪
● 高性能CMOS传感器
● 传感器像素640*480
实时放电校正系统
● 高性能放电电极
● 交直流混合放电技术
● 电流反馈及环境补偿
主 要 技 术 指 标
适用光纤SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移)
接续损耗0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS)
回波损耗优于60dB
操作方式全自动、半自动、手动
光纤对准先进的PAS对准方式
光纤直径包层直径80~150μm;涂覆直径100~1000µm
切割长度8~16mm(被覆光纤直径<250µm);16mm(被覆光纤直径250~1000µm)
放大倍数垂直双显,放大304倍 ;水平双显,放大152倍
图像显示高性能5.7英寸640*480液晶屏,提供清晰、细腻的图像显示
张力测试标准2N(可选)
热缩套管60mm、40mm 和一系列热缩套管
电池容量典型熔接320次,充电时间约为3.5小时(可在充电时使用)
电池寿命循环充电次数达300~500 次,客户自己可更换
电极寿命典型值4000次,客户自己可更换电极
施工照明内置高亮度、宽范围照明灯,极大方便夜间操作
外部接口提供标准USB及VGA视频输出接口
供电电源内置锂电池11.1V;外接适配器,输入:AC100-240V,输出:DC13.5V/4.5A
工作环境温度:-10℃~+50℃;湿度:0~95%RH(不结露);海拔高度:0~5000m
主体尺寸宽×高×深=150mm×140mm×160mm
重 量2.7kg(无电池),3.2kg(含电池)
全部1条评论
