数据采集包括从测量 来源收集信号,以及 将信号数字化,以便 储存、分析及呈现在 个人计算机上。在选 择你的数据采集 (DAQ)系统时, 您可以基于不同的 PC技术来灵活的定 制您的数据采集系统。您可以选择基于 不同的PC总线的数 据采集卡运用于测量 和自动化应用,比如 PCI,PXI, PCI Express, PXI Express, PCMCIA, USB,无线 (wireless) 和以太网 (Ethernet)。在建立基本的数据采 集(DAQ)系统 时,有五项组件必须 考虑(图1):
数据采集始于要被测 量的物理现象,可能 是房间的温度、光源 的强度、空间的压 力、应用在物体上的 力量,或是其它许多 现象。一个有效的 DAQ系统可以测量 这一切不同的现象。
传感器是将物理现象 转变成可测量之电子 信号(例如电压或电 流)的设备。DAQ 系统测量不同现象的 能力是由将物理现象 转换为可被DAQ硬 件测量之信号的传感 器来决定。传感器相当于DAQ系统中的 传感器。不同的应用 环境有专用的传感 器 ,例如测量温 度、压力,或水流。 图2是常见的换能 器,以及它们可以测 量的现象。
图2. 物理现象与 现有的传感器
