锂离子电池组监控系统研究与实现技术文献汇总篇
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-15
分享资料个
锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 研究目的与意义
  本系统通过对锂离子电池组的电压、电流和温度信号的检测和判断,来实现对电池组充放电过程中所出现的过充、过放、短路以及均衡现象进行保护,并且采用模糊控制方法来实现对电池故障的诊断。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 锂离子电池监控系统基础研究
  在本文中,由于是小功率小电流系统,因此均衡电路的方案选用的是能量损耗均衡法,或者叫电阻分压均衡法。这种方法就是在单体电池两端设置旁路,在旁路中设置开关电路和分流电阻。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 系统硬件设计
  本系统采用TI公司的MSP430F233为控制核心,包括电压、电流和温度采样电路、锂电池组的过充、过放、短路保护电路和均衡电路、串口通信电路以及相关外围电路等。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 下位机软件设计
  由于本系统采用的是TI公司的MSP430系列的单片机,因此开发平台选用IAR Embedded Workbench for Msp430 3.42A这个版本。该软件是一种增强型一体化嵌入式集成开发环境,其中完全集成了开发嵌入式所需的文件编辑、项目管理、编译、链接和调试工具。该软件除了可以进行纯软件仿真,也可以结合仿真器实现在线仿真调试。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 上位机程序设计
  根据系统要求,上位机程序的主要功能有接收并显示下位机采集的各路数据信息,包含16路锂电池电压、主回路充放电电流、4路温度、电量等数据信息,设置下位机工作时需要配置的系统参数,校正下位机上传的各路数据,根据需要保存下位机上传的数据。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 模糊故障诊断
  本章首先介绍了模糊控制的相关理论知识,然后给出一种模糊故障诊断方法,进而对该模糊诊断方法进行了深入的分析和研究。
  锂离子电池组监控系统研究与实现 — 锂电池组管理系统测试及结论
  本系统的电路板已经设计成功并投入实际测试,经过测试,该系统基本满足设计要求,达到了预期的目的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
