超声波具有指向性强,能量消耗缓慢,传播距离较远等优点,所以,在利用传感器技术和自动控制技术相结合的测距方案中,超声波测距是目前应用最普遍的一种,它广泛应用于防盗、倒车雷达、水位测量、建筑施工工地以及一些工业现场。目前一般都采用波在介质传播速度和时间关系进行测量。常用的技术主要有激光测距、微波雷达测距超声波测距三种。激光测距。这是利用激光的单色性和相传播速度 V 易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响,其中干性好、方向性强等特点,以实现高精度的计量和检测,如量长度、距离、速度 、角度等等。手持式和便携式测距仪,作用距离为数百米至数十千米。一般应用到远距离测量。微波雷达测距是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置。根据微波雷达的用途不同,所测定的目标可能是飞机、导弹、车辆、建筑物、云雨等。微波测距一般应用于雷达系统,GPS 定位系统。超声波测距就是利用其反射特性,超声波发生器不断地发射出 40kHz 超声波遇到障碍物后反射回反射波,超声波接收器接收到发射波信号,并将其转换为电信号。相比于其它定位技术超声波定位技术成本低,制作容易,非常适合于短距离测量定位。
本课程设计利用超声波发射与接收装置,实现超声波的测距功能,从而实现物体定位。利用该设计,可以实现盲人导航系统的研究与应用,实现障碍物的定位测量等。
