LYTSwitch-0是Power Integrations新推出的SMPS驱动器IC产品系列,采用该器件只需使用极少的元件和简单的单面PCB即可实现LED驱动器,并将整个驱动器装 入小尺寸灯泡中。LYTSwitch-0适用于功率最高约为10 W的非隔离、非调光灯泡,它可以提供高效率、高功率因数、低EMI以及高压和低压设计所具有的整套安全及保护功能。简单易用、高可靠性和高效率相结合,可以实现极具竞争力的LED灯泡应用。主要应用包括低成本LED灯泡,如GU-10、A19和蜡烛灯。图1所示为采用LYTSwitch-0 LYT0006P的完整参考设计(DER-355)的电路原理图(1)。
图1. 带浪涌保护且符合EMI标准的7W LED驱动器的电路原理图
该电路是一个适用于A19替换灯的完整LED驱动器。它采用90 V-265 VAC的输入电压,以54V额定输出电压提供130 mA ±5%的恒流驱动。其功率因数在低压下》0.7,在高压下》0.5,可满足能源之星的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。该设计具有极高能效,在高压下通常为92%,在低压下通常为91%。 该驱动器具有《300ms的快速启动时间,这意味着在灯泡点亮时无可见延迟,并能提供更佳的最终用户体验。
LYTSwitch IC采用薄型PDIP或SO-8封装,同时集成了SMPS控制、保护和EMI抑制功能以及一个高压功率MOSFET。控制器可同时提供单级高功率因数校正 (PFC)和恒流输出。LYTSwitch控制器包括一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9 V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期限流、自动重启动、电感校正、功率因数以及恒流控制电路。
在图1中,LYTSwitch-0采用了非隔离降压拓扑结构。降压拓扑结构具有非常显著的效率优势,特别是在要求采用通用输入电压工作时。降压拓扑 结构的另一项固有优势是,它可以连续从AC输入吸收功率,这样可使输入电流达到近似正弦波的状态。降压电路主要依赖于电感L2的磁阻。当功率MOSFET 导通时,电流从AC输入流经L1、U1和L2。由于L2磁阻的作用,当电流逐步增大时,能量会存储在L2的磁场中。当功率MOSFET关断时,二极管D1 被正向偏置,存储的能量会经由环路D1、R2、R3和L2被放电至负载。电容C5与负载并联,当电感在每个周期中进行充电和放电时,该电容可帮助对电压波 形进行平滑。
LYTSwitch-0内的恒流输出控制器能够在单级内实现功率因数校正和精确恒流输出控制,实现方法是在AC主输入周期内连续改变功率 MOSFET的占空比。这样可确保从电源吸入的电流符合AC电压波形,从而实现高功率因数。无损耗电流检测与功率MOSFET相结合,能够在不需要外部电 路检测或光耦器反馈路径的情况下实现高精度的恒流输出控制。
单级转换器的一项显著优势是,它省去了两级解决方案中用来存储能量的高值电容,从而消除了影响可靠性和使用寿命的潜在问题源。实际上,整个电路只需要14个低成本元件。装配后电路板的图片(图2)直观地显示了这种构造的简单性。
