纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是南交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。
纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个同定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。
在调试产品时会遇到以下这些现象:喇叭或听筒发生嗡嗡的杂音,这可能是音频范围内的类似正弦波的纹波信号推动喇叭的纸盆或话机的听筒而形成杂音;调试信号放大系统时,能看到纹波电压对放大信号产生调制,形成杂波;如果电视网像的背景上有细横条向上或向下滚动,可能是由激励器中调制、校正等中频单元的供电电源纹波过大引起。
纹波电压高了,有可能使电子产品产生谐波、调制等,干扰正常的工作状态;导孜电源效率降低;影响数字电路的逻辑关系;干扰信号的正常传递等等。较强的纹波会产生浪涌电压或电流,有可能烧毁用电设备。要使纹波足够小,必须准确地测出纹波的大小。本文针对各类直流电压源输出的电压,对其进行纹波测量,并验证本设计的可行性。
