使用一种高度集成的ToF位置传感器进行精确的距离测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:682.45KB | 2024-09-21
胡秋阳
分享资料个
在许多应用中,无法通过实际接触来测量与目标之间的 距离。典型示例包括测量物流中心的传送带上是否存在 物体,确保与运动中的机械臂保持安全距离,确定仓库 中人员或机器人相对于资产的位置。飞行时间 (ToF) 位 置传感器有助于利用光线到达物体及返回所需的时间来 测量距离。OPT3101 是高速、高分辨率 AFE 的一个 典型示例,适用于完全集成且基于 ToF 的连续波位置 传感器。该传感器可在 15m 不模糊的范围内实现 16 位距离输出。有关 OPT3101 的更多信息,请参阅《基 于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE》。
评论(0)
发评论
下载排行榜
