HP206W高精度气压与高度传感器:特性、应用及接口设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:712.09 KB | 2025-07-17
华普微HOPERF
  • 109内容
  • 16w+阅读
  • 33粉丝
  1. 内容概要:HP206W是一款高精度气压计和高度计传感器,具有1.8V到3.6V的工作电压范围,支持直接读取补偿后的气压(20位测量)、高度(20位测量)和温度(20位测量)数据。该传感器采用高速I²C数字接口,具备极低的待机电流(<0.1μA),适用于-40℃到+85℃的工作环境。其主要特性包括高分辨率(气压分辨率为0.02mbar,高度分辨率为0.2米),内置24位ADC和专利算法计算高度值,以及内部数据补偿功能。典型应用场景包括高精度移动气压计或高度计、工业压力和温度监测系统、防水消费电子设备、户外运动装备、气象站和通风系统。
  2. 适合人群:从事传感器开发、嵌入式系统设计以及对高精度气压、高度和温度测量有需求的研发人员和技术爱好者。
  3. 使用场景及目标:①用于高精度移动气压计或高度计的设计与开发;②集成到工业压力和温度监测系统中;③应用于防水消费电子设备,确保设备在潮湿环境中仍能正常工作;④为户外运动装备提供精确的高度和气压信息;⑤在气象站中进行大气参数的实时监测;⑥用于通风系统的压力监控,确保系统稳定运行。
  4. 其他说明:HP206W传感器在运输和存储时需要特别注意防潮、防震和避免高温。建议在焊接后留出48小时的时间让传感器恢复稳定,以减少初始阶段的压力漂移。此外,该传感器不耐受超声波清洗或焊接,且应避免物理损伤,以免影响测量精度。推荐使用回流焊工艺进行焊接,并严格遵循焊接参数以确保传感器性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
