A/D POWR: 由于一般市用电网提供的是220V/50Hz或110V/60Hz的交流电压,而LCD显示器电路是工作在直流低压的条件下,所以需要在显示器上专门配有电源电路。其作用就是将市电的交流电压转换成为12V的直流电压输出,从而向显示器主板供电。即为:Adarpter
D/D POWER:由于显示器内部的主板上需要8V/5V/3. 3V/2. 5V或1.8V可选电压以满足主板不同的IC供电,鉴于此,在PWPC板上用DC-DC电压转换器以获得。
INiirERTER POWER:因液晶屏本身没有发光功能,这就需要在液晶屏后加一个照明系统,现在发光部件的主流为被称作冷阴极管的萤光管。其发光原理与室内照明用的热阴管类似,但不需象热阴管那样先预热灯丝,它在较低温状态就能点亮,因此叫冷阴极管。但要驱动这种冷阴极管需要能输出1000~I500V交流电压的特殊电源。这就要从12V直流电压转换得到,即为:llriv erter。
早期,冠捷电子采用Adapter和Inverter分开的方式实现对显示器的供电。Adapter采用的PWM IC力UC3842或UC3843、Inverter采用的PWM IC为TL1451。后来,出于Cost down的考虑,采用Adapter和Inverter-体化的方案,即:PWPC板。目前,Adapter部分采用的PWM IC为SG6841、Inverter部分采用的PWM IC为TL1451或BA9741。
