有一些网络在刚开始运行时性能很好,但后来随着数据流量的增加就变得不堪重负了。另一些网络从一开始就工作得非常好,并且能够很快适应网络容量的一些变化和新技术。还有一些网络在一开始就遇到数据流量的困扰,从来就没有达到最优的状态。这些网络运行状况之间的区别通常是由于网络拓扑结构和网络设计的不同引起的。经过良好设计的网络应该是让网络用户几乎感觉不到它的存在。
当新建的 L A N包括一个传统主机时,批处理数据量可能是网络数据流量的一个主要来源。在一家成功的邮购公司里,数据录入员将定单输进一台 I B M主机,每个新定单由数据录入员输入两次,每输入 2 0个新定单后发送一批定单。定单被录入两次是为了发现数据录入时的错误。在这个公司新网络的设计中应考虑到可能的数据量和数据录入员在网络中的位置,以保证整个网络不受数据录入员输入的大量数据的影响。在一个特定的工作组中,如果所有的成员都经常发送附有大的电子表格的邮件,这种情况下电子邮件可能是大量网络数据的另一个来源。在一家用户相对缺乏培训的公司,这种情况更应该受到关注,因为这些用户很可能将Microsoft Excel电子表格中整个的工作簿附在邮件后面而不是仅附上工作簿中的一个表。
另一个因素是网络冗余路径的要求。在某些情况下, L A N对用户来说是非常重要的,但他们的业务或者说活动的性质又使他们可以容忍由于集线器或交换机故障引起部分 L A N短时间的中继。另一种情况下则要求具有冗余的网络路径来保证可以重新发送数据,而用户从来不会知道什么时候设备发生了故障 (见图5 - 1 )。有些机构会由于部分网络中断而造成每分钟数千美元的损失,在这些机构的网络中要有冗余。
