用MDK生成bin格式的可执行文件
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-02
维生素B2
分享资料个
用MDK 生成bin 文件
1
用MDK 生成bin 文件
Embest 徐良平
在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin 的可执
行文件时怎么办呢?答案是可以使用RVCT 的fromelf.exe 工具进行转换。也就是说首先将
源文件编译链接成*.axf 的文件,然后使用fromelf.exe 工具将*.axf 格式的文件转换成*.bin
格式的文件。
下面将具体说明这个操作步骤:
1. 打开Axf_To_Bin 文件中的Axf_To_Bin.uv2 工程文件;
2. 打开Options for Target ‘Axf_To_Bin’对话框,选择User 标签页;
3. 构选Run User Programs After Build/Rebuild 框中的Run #1 多选框,在后边的文本框中输
入C:\Keil\ARM\BIN31\fromelf.exe --bin -o ./output/Axf_To_Bin.bin ./output/Axf_To_Bin.axf 命令行;
4. 重新编译文件,在./output/文件夹下生成了Axf_To_Bin.bin 文件。
在上面的步骤中,有几点值得注意的是:
1. C:\Keil\ARM\BIN31\表示RV MDK 的安装目录;
2. fromelf.exe 命令的具体语法格式如下:
命令的格式为:fromelf [options] input_file
命令选项如下:
--help 显示帮助信息
--vsn 显示版本信息
--output file 输出文件(默认的输出为文本格式)
--nodebug 在生成的映象中不包含调试信息
--nolinkview 在生成的映象中不包含段的信息
二进制输出格式:
--bin 生成Plain Binary 格式的文件
--m32 生成Motorola 32 位十六进制格式的文件
--i32 生成Intel 32 位十六进制格式的文件
--vhx 面向字节的位十六进制格式的文件t
--base addr 设置m32,i32 格式文件的基地址
--text 显示文本信息
文本信息的标志
-v 打印详细信息
-a 打印数据地址(针对带调试信息的映象)
-d 打印数据段的内容
-e 打印表达式表print exception tables
-f 打印消除虚函数的信息
-g 打印调试表print debug tables
-r 打印重定位信息
-s 打印字符表
-t 打印字符串表
-y 打印动态段的内容
-z 打印代码和数据大小的信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
