这里介绍下图的4位 LED 数码管时钟电路的操作方法,其目的是为了说明以下时钟程序的编写中所需的键值功能函数,这也是编写 C 程序必备的硬件电路的要求。
当以下的 C 程序经过编辑、编译、将.hex(目标码)烧写到 PIC16F84A 芯片时,再将芯片安置到下图中的插座上(可用⑩脚插孔座置在印板上,便于操作芯片的工作),接上+5V 电源(这 里图中未绘出,可用相关的电源适配器),下图的电路板即显示00.00。此时如果不按动 Kl 键,该电路板即是一种从0开始的接0分~24小时的时钟电路, 此时该下图的电路板可作计时器用。如果要使该电路板作实时的时钟,例如当前时刻为12.32即10点32分,此时由人工按下 Kl 键,00.00即消失,之 后人工放开 Kl 键,再人工又按下 Kl 键。此时00.00即开始从分计时,直到显示00.32(分)时,人工放开 Kl 键.然后又按下 Kl 键即开始小时的预值。直到00.32变化到12时为止,LED 数码管显示12.32时,人工放开 Kl 键,预置实时功能完成,下图电路板即按实时(可自设定)时刻开始 0~24小时循环工作计时。
