光电开关基础知识
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:42 | 2009-12-16
362163
分享资料个
光电开关基础知识
定义、特点定义:
以光为媒介,由发光体与受光体间光路遮挡或反射光的光量变化为信号,检测物体的位置、有无等的装置。光电开关不接触物体、受检测体的制约少、检测距离较长。特点:①检测距离长,无接触不会损伤物体及自身,不受检测物体材质影响。②相对于接近开关,检测物除了金属还可以是玻璃、塑料、液体等各种物质。③响应速度快:由于无机械运动,可以对高速运动的物体检测。④镜头保护要求高:镜头被污染或摩擦,光会被散射或折射、遮挡。所以在油或水蒸气、尘土等较多的环境下使用,需要考虑影响或加上适当的保护装置。⑤环境光的影响:几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时会造成误动作或损坏。光源多使用单一波长的红外光、红色光、绿色光、激光等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
