基于SDI接口的增强显示系统的设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-12-01
  为了改善实时图像输出质量,研究基于 SDI 接口的增强显示 系统软硬件设计。利用模块化思想提出一个基于 SDI 接口输出的硬件架构,以 FPGA 作为处理核心,通过2片 SRAM 的双缓存结构实现图像的乒乓控制,使输 出图像满足 SDI 接口协议。在此提出了灰度拉伸。伪彩色处理以及画幅缩放3种实时图像增强算法。通过实验测试,系统工作稳定。实时性好,加入增强算法后图 像对比度增强,极大增强了人眼的视觉效果。
  系统结构如图1所示,主要由 Camera Link 接口。千兆网接口。大容量 SRAM 存储器.FPGA 芯片.SDI 接口芯片以及 SDI 接口监视器等构成。这里 FPGA 是整个系统的核心逻辑,采用 XILINX 公司的 V2 系列 XC2V4000FFG1152 芯片,该芯片有1 152 个 IO 引脚,4 MB 的系统门单元,120个乘法器,12个数字时钟管理器,824个用户可定义IO,120×18 b 的块 RAM.丰富的硬件资源给输入图像的显示和增强处理提供了可靠保证。该系统的基本工作过程首先接收 Camera Link 接口或千兆网接口的图像数据,经过专用接口转换芯片将数据转换成 TTL 或者 CMOS 格式,传送给 FPGA,在 FPGA 内部经过实时图像处理。协议转换,输出符合 SDI 接口芯片的数据,经过接口芯片的并串转换,实时输出 SDI标清图像数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
