VC302嵌入式视频捕捉卡用户手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:3211 | 2009-12-18
YYXIAO
分享资料个
VC302 嵌入式视频捕捉卡用户手册:1.主要特性
◆输入PAL 制式彩色复合视频信号,或50Hz 黑白视频信号。
◆数据接口为8 位并行总线,含中断信号输出。I/O 电压为3.3V,可承受5V 电压输入。
◆支持4 种输出图像格式:320x240 黑白、320x240 彩色、640x240 彩色、640x480 黑白。
◆内含3M 位FIFO 帧存储器。
◆仅含4 个寄存器,操作简便。
◆每次捕捉并缓存1 帧,支持最高25 帧/秒捕捉速度。
◆电路板尺寸80x50mm。
◆提供电源电压为5V 和3.3V 的两种版本。
◆提供了完整的静止和活动图像采集方案。
2.应用领域
可以方便地与单片机、ARM、DSP、PC104 总线等连接。适用于视频监控、机器人视觉、模式识别、智能仪表、医疗仪器等领域。
3.技术特点
VC302 可以适应多种应用。VC302 支持最高25 帧/秒的捕捉速度、数据接口的数据建立时间仅25ns、支持3.3V 的电源和I/O 电压,这些特性适应由高速DSP 或ARM 处理器构成的实时图像处理系统的需要。
另一方面,它又支持5V 的电源电压,数据接口可以直接与5V 系统连接,FIFO 存储器的容量足以缓存整帧图像,可以在捕捉完成后空闲下来,由主机慢慢读取数据,这些特性又能够适应常见的89C51 等低速处理器的需要。通过简单的地址译码电路,VC302 还可以与PC104 总线连接。
VC302 采用FIFO 式帧存储器,在内部进行捕捉的同时,主机就可以开始读取已捕捉的数据,而不必等待一帧全部捕捉完成。VC302 具备中断信号输出。这些特性可以提高主机的处理效率。
VC302 具有3 个片选信号,在简单的应用系统中,可以不必使用额外的地址译码电路,而直接使用这3 个片选信号进行地址译码。
VC302 支持4 种输出图像格式。“320x240 黑白”和“320x240 彩色”格式的数据量较小,“640x240 彩色”和“640x480 黑白”格式具有更高的分辨率。
VC302 采用了表面贴装工艺,其电路板尺寸仅80x50mm,适应嵌入式系统的需要。
评论(0)
发评论
下载排行榜
