嵌入式IAR Embedded Workbench ? 是一个非常有效的集成开发环境( IDE ),它使用户充分有效地开发并管理嵌入式应用工程。作为一个开发平台,它具备任何在用户每天的工作地方所想要的特性。
本章介绍了嵌入式IAR Embedded Workbench IDE ,旨在使用户获得对本产品的所有集成工具的总体了解。
嵌入式IAR Embedded Workbench IDE 提供一个框架, 任何可用的工具都可以完整地嵌入其中,这些工具包括:
高度优化的IAR A VR C/C++ 编译器;
AVR IAR 汇编器;
通用IAR XLINK Linker ;
IAR XAR 库创建器和 IAR XLIB Librarian ;
一个强大的编辑器;
一个工程管理器;
IAR C-SPY TM 调试器,一个具有世界先进水平的高级语言调试器。
嵌入式IAR Embedded Workbench 适用于大量8 位、16 位以及32 位的微处理器和微控制器,使用户在开发新的项目时也能在所熟悉的开发环境中进行。它为用户提供一个易学和具有最大量代码继承能力的开发环境,以及对大多数和特殊目标的支持。嵌入式IAR Embedded Workbench 有效提高用户的工作效率, 通过IAR 工具, 用户可以大大节省工作时间。我们称这个理念为: “不同架构,同一解决方案” 。
一个可扩展的模块化的环境
尽管嵌入式IAR Embedded Workbench IDE 可以提供完成一个成功工程所需的所有工具, 但我们也认识到集成其他工具的必要性。因此, IAR Embedded Workbench IDE 容易适应于用户喜欢的编辑器和源代码控制系统。IAR XLINK Linker 可以输出多种格式, 使用户可在第三方的软件上进行调试。实时操作系统( RTOS)支持也可加载到产品中。
编译器,汇编器和连接器也可在命令行环境中运行,用户可以在一个已建好的工程环境中把它们作为外部工具使用。
