常规的测试仪器仪表和控制装置被更先进的智能仪器所取代,使得传统的电子测量仪器在远离、功能、精度及自动化水平定方面发生了巨大变化,并相应的出现了各种各样的智能仪器控制系统,使得科学实验和应用工程的自动化程度得以显着提高。
本文设计的电子秤以单片机为主要部件,用汇编语言进行软件设计,硬件则以差动变压器式(LVDT) 位移传感器为主,测量0~10mm.传感器输出的电量是模拟量,数值比较小达不到 A/D 转换接收的电压范围。所以送 A/D 转换之前要对其进行前端放大、整 形滤波等处理。然后,A/D 转换的结果才能送单片机进行数据处理并显示。
本系统采用内含4KB 程序存储器的 8位单片微型计算机89C51,其内部4KB程 序存贮器可以满足本系统的需求,同时可以较大限度地减少外围器件;按照有效量程和精度,本系统选用国内厂家的配套产品 AC-LVDT 传感器;使用四组(每组5个)LED 七段数码管同时显示四路测量值;用于过程控制的信号采样应较快,应采用较高速的 A/D 转换器。主程序流 程图、系统原理图分别如图1、图2所示。
