AutoCAD转Protel99se丢线问题
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-04
qgc60
分享资料个
工作中经常需要将AutoCAD里面的图形导入到Protel99SE,导入的过程中碰到的最大的问题就是:导入后的图形丢失了曲线(圆弧)。搜遍Google和百度,没有找到一个完善的解决办法,要么语焉不详,要么答非所问。不过网络上终究有些蛛丝马迹,给我提供了一些思路,后几经尝试,终于解决了这个问题。下面与大家分享解决办法。
  AutoCAD版本:AutoCAD 2004 Chs 1、用AutoCAD打开dwg文件,另存为AutoCAD R12/LT2 DXF.如图所示。
  一定要存为低版本的dxf,存成高版本,在Protel99SE导入时,会报错。
  2、在Protel99SE里新建一个PCB,导入dxf文件。导入时注意参数的选择。
  确定,即完成了导入操作。
  导入操作可能会碰到以下两个问题:1、导入后没有任何提示,但是查看导入后的图形,发现某些弧线(曲线)错位,偏离了原来的位置。
  某些在导入后提示丢失entity的图形,如果将其转换成了块,再导入到Protel99SE时,会出现上述现象。
  2、提示Some entities were discarded during import,导入后发现会丢失某些线段,最为常见的是丢失圆弧或者曲线。
  碰到以上两个问题,都需要对DWG文件进行处理。
  一种比较笨的方法就是:在曲线所在的层,重新绘制一次该曲线,这样在导入到Protel99SE时,即使提示“Some entities were discarded during import”,丢失的也是原本的曲线,新绘制的曲线还是被正常导入了,得到的就是一个完整的图形。
  在曲线比较少的情况下,这个方法倒是可以考虑。但是一旦多了,这种方法效率太低。以下讲述的是另一种方法。
  操作步骤:1、将需要导入的图形打散。
  点工具栏图标或输入命令explode
  此步操作有可能没有任何作用,为保险起见,还是做一下比较好。
  2、将曲线转换成多段线。
  ①输入命令flatten②选中要转换的曲线(可选中多条)
  ③按下空格或者回车键,输入no,再按下空格或者回车键④按上述步骤操作后,曲线就转换成多段线了3、将DWG文件另存为AutoCAD R12/LT2 DXF
评论(0)
发评论
下载排行榜
