CS7730是应用于三相电能计量的高精度,高性能的集成电路,采用低功耗CMOS工艺设计,因此可以采用三相阻容分压电源,大大降低了生产成本。基于此芯片设计的三相电子式电能表具有电路简单,精度高,稳定性好等特点,适用于三相三线制和三相四线制电力用户的电能计量。
CS7730采用高精度ADC和DSP相结合的技术,片内集成高稳定的基准电压,对温度,纹波等外界干扰的敏感度很低,在很恶劣的环境下也能维持高的准备度及稳定度。
CS7730有测量正向和负向有功功率的功能,它通过采用绝对值和相加的方式来计量有功功率。CF不仅将瞬时有功功率以较高的频率输出,便于校验及计算机数据处理,同时F1和F2输出较低的频率脉冲用于驱动步进电机,间接驱动计度器字轮计量电能。
CS7730片内设计有抗混叠滤波器,最大程度的减少了片外滤波器的要求,使得电压和电流通道的信号在乘法器前的相位得到完全的保证,同时也大大降低了对电阻,电容的精度要求。
