衰减器,射频微波中最简单的一个附件之一,要说哪个射频实验室没有,估计大家都不相信。当然,衰减器最大的用户是用来衰减功率或者保护后级。然而,亲,衰减器可不是那么简单的哦,肿么?且听射频君娓娓道来。
衰减器按照组成类型来分的话,主要有同轴、波导、PIN二极管等多种形式。同轴衰减器以吸收式也就是我们的衰减片为主。所以在衰减器厂商中能把衰减片做好可是一门绝活,据称一般不外传^-^
衰减片
先不表IC衰减器,同轴衰减器从应用类型来分,可以分为固定衰减器、手动可调衰减器、可编程衰减器等。在这里要多叨叨一句,如果是可编程衰减器,分为“make before break”(先合后断)和“break before make”(先断后合)两种哦。如果想衰减值之间无中断地切换的话,应该选择“make before break”类型,否则可能会出现开关切换时的开路状态哈!
衰减器的主要射频指标
1) 频率范围:这个不用俺说,大家都明白,还是和其它器件一样,越高频越难做。一般6G以下除了比较高的功率外,我们倾向于认为国产品牌已经做的不错了。呃,进口品牌们表打偶,偶实话实说。。。
2) 承载功率:这个很讲究。
大家看指标书的时候请务必看一下,标出的一般都是25℃下连续波功率。所以大家在遇到脉冲功率的时候,请务必换算一下脉冲占空比哦。
这里请大家注意哦,如果是同轴衰减器的话,因为是无源功率器件,需要考虑一个温度系数,单位为dB/℃,表征随着温度变化标称衰减值的变化量:
一般随着温度的升高,承载功率是线性下降的。所以如果衰减器的应用环境是室外的高温环境的话,请一定记得提高承载功率,否则衰减器烧毁估计就是妥妥的了。
3)衰减值
既然作为衰减器,衰减值当然是最重要的了。一般我们常见到的是3,6,10,20,30,40,50dB。所以如果亲想要一个2.5dB的精密衰减器,这八成就得订做了。
4)VSWR
作为一个无源器件,衰减器的VSWR重要性可是刚刚的。比较好的衰减器基本上VSWR可以做到1.2以下。
5)PIM
PIM,无源互调失真。目前的通信制式愈加复杂,所以无源器件的PIM特性也是要求的不低啊!但是由于集总参数设计的衰减器,几乎很少有PIM指标可以达到-140dBc@2*43dBm的。所以在高要求(比如-165dBc@2*43dBm)情况下,一般大家会选择用低互调电缆绕成的专用低互调衰减器。
