川土微选型手册2024(隔离CAN,隔离485,隔离IIC,隔离AD,隔离运放/DCDC/驱动/IO
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:27.51 MB | 2024-09-30
Ousemi
  • 28内容
  • 3.4w阅读
  • 68粉丝
川土微最新产品选型手册,包括:
标准数字隔离器,如CA-IS3720HS、CA-IS3721HS、CA-IS3722HS、CA-IS3722CHS、CA-IS3720CHS,
带隔离电源数字隔离器,如CA-IS3642HW,CA-IS3640HW,
增强数字隔离器,如CA-IS3820HG,CA-IS3822HG,CA-IS3830HW,CA-IS3860HW,
隔离I2C,如CA-IS3020S、CA-IS3021G、CA-IS3020WG,
隔离CAN收发器,如CA-IS3050G,CA-IS3052W,CA-IS1044S,
带隔离电源隔离CAN收发器,如CA-IS2062A、 CA-IS3062W,
隔离RS-485/422收发器,如CA-IS3080WX、CA-IS3088WX、CA-IS2082B,
带隔离电源隔离RS-485/422收发器,如CA-IS2092A,CA-IS3092W,CA-IS3092VW,
隔离DI/DO,如CA-IS3980S,CA-IS3980P,CA-IS3988P,
隔离驱动,如CA-IS3211VCJ,CA-IS3211VBG,CA-IS3211VCU,CA-IS3215NNW-Q1、CA-IS3215SNW-Q1、CA-IS3216NNW-Q1、
全集成隔离电源,如CA-IS3105W,
集成电压调整器(LDO)的LIN 收发器,如CA-IF10285D-Q1,CA-IF10283D-Q1,
汽车级1700V 高压隔离开关,如CA-IS3417WT-Q1,
1700V 高压隔离开关,如CA-IS3417WT ,
全差分隔离运放,如CA-IS1200U,CA-IS1300G25G,CA-IS1311G,CA-IS1300B25G-Q1,
隔离ADC,如CA-IS1306M25W,CA-IS1306AM25W,CA-IS1305M25W,
霍尔效应电流传感器,如CA-IS23050W,
带隔离电源的数字隔离器,如CA-IS2631HA,CA-IS3621LVW,CA-IS3620LW,CA-IS3644HW ,
ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器CA-IF4820HS,CA-IF4850HS,CA-IF4820FD,
RS-232收发器CA-IF43232EN
CAN收发器CA-IF1051HS,CA-IF4420S,CA-IF1051S-Q1,CA-IF1042VS-Q1,CA-IF1042LS-Q1
汽车级LIN收发器CA-IF1022NF-Q1,CA-IF1024F-Q1
AISG天线接口收发器,CA-IF4023
兼容家庭总线系统(HBS)的收发器CA-IF4288、CA-IF4289
等等、
评论(0)
发评论
下载排行榜
