1、 什么是非线性电子线路。
利用电子器件的非线性来完成振荡,频率变换等功能。完成这些功能的电路统称为非线性电子线路。
2、 简述非线性器件的基本特点。
非线性器件有多种含义不同的参数,而且这些参数都是随激励量的大小而变化的,以非线性电阻器件为例,常用的有直流电导、交流电导、平均电导三种参数。
分析非线性器件的响应特性时,必须注明它的控制变量,控制变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。例如,晶体二极管,当控制变量为电压时,流过晶体二极管的电流对电压的关系是指数律的;而当控制变量为电流时,在晶体二极管两端产生的电压对电流的关系则是对数律的。
分析非线性器件对输入信号的响应时,不能采用线性器件中行之有效的叠加原理。
3、简述功率放大器的性能要求。
功率放大器的性能要求是安全、高效率和不失真(确切地说,失真在允许范围内)地输出所需信号功率(小到零点几瓦,大到几十千瓦)。
4、简述乙类推挽电路中的交叉失真现象以及如何防止交叉失真。
在乙类推挽电路中,考虑到晶体管发射结导通电压的影响,在零偏置的情况下,输出合成电压波型将在衔接处出现严重失真,这种失真叫交叉失真。为了克服这种失真,必须在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态。常见的偏置电路有二极管偏置、倍增偏置。
5、简述谐振功率放大器的准静态分析法。
准静态分析法的二个假设:
假设一:谐振回路具有理想的滤波特性,其上只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波电压),而其它分量的电压均可忽略。vBE=VBB+ Vbmcosωt vCE=VCC- Vcmcosωt
假设二:功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示,其高频效应可忽略。
谐振功率放大器的动态线
在上述两个假设下,分析谐振功率放大器性能时,可先设定VBB、Vbm、VCC、Vcm四个电量的数值,并将ωt按等间隔给定不同的数值,则vBE和vCE便是确定的数值, 而后,根据不同间隔上的vBE和vCE值在以vBE为参变量的输出特性曲线上找到对应的动态点和由此确定的iC值。其中动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线,由此画出的iC波形便是需要求得的集电极电流脉冲波形及其数值。`
6、简述谐振功率放大器的三种工作状态。
若将ωt=0动态点称为A ,通常将动态点A处于放大区的称为欠压状态,处于饱和区的称为过压状态,处于放大区和饱和区之间的临界点称为临界状态。在欠压状态下,iC为接近余弦变化的脉冲波,脉冲高度随Vcm增大而略有减小。在过压状态下,iC为中间凹陷的脉冲波,随着Vcm增大,脉冲波的凹陷加深,高度减小。
7、简述谐振功率放大器中的滤波匹配网络的主要要求。
将外接负载变换为放大管所要求的负载。以保证放大器高效率地输出所需功率。
充分滤除不需要的高次谐波分量,以保证外接负载上输出所需基波功率(在倍频器中为所需的倍频功率)。工程上,用谐波抑制度来表示这种滤波性能的好坏。若设IL1m和ILnm分别为通过外接负载电流中基波和n次谐分量的振幅,相应的基波和n次谐波功率分别为PL和PLn,则对n次谐波的抑制制度定义为Hn=10lg(PLn/PL)=20lg(ILnm/IL1m)。显然,Hn越小,滤波匹配网络对n次谐波的抑制能力就越强。通常都采用对二次的谐波抑制制度H2表示网络的滤波能力。
将功率管给出的信号功率Po高效率地传送到外接负载上,即要求网络的传输效率ηK=PL/PO尽可能接近1。
