常用芯片资料(非常实用)
消耗积分:2 | 格式:xls | 大小:33KB | 2017-12-06
1970832565
分享资料个
常用芯片资料(非常实用)
  型号资料名称备注
  4N35/4N36/4N37光电耦合器
  AD7520/AD7521/AD7530/AD7521D/A转换器 10-Bit,12-Bit,Multiplying D/A Converters
  AD754112位D/A转换器 12-Bit,Multiplying D/A Converter
  ADC0802/ADC0803/ADC08048位A/D转换器 8-Bit,Microprocessor-Compatibie,A/D Converters
  ADC0808/ADC08098位A/D转换器 8-Bit μP Compatibie A/D Converters with 8-Channel Multiplexer
  ADC0831/ADC0832/ADC0834/ADC08388位A/D转换器 8-Bit Serial I/O A/D Converters with Multiplexer Options
  CA3080/CA3080AOTA跨导运算放大器
  CA3140/CA3140ABiMOS运算放大器
  DAC0830/DAC08328位D/A转换器 8-Bit μP Compatibie,Double-Buffered D to A Converters
  ICL7106,ICL71073位半A/D转换器 ICL7106,ICL7107,ICL7106S,ICL7107S 3位半LCD/LED显示A/D转换器(ICL7106,ICL7107,ICL7106S,ICL7107S,3 1/2 Digit,LCD/LED Display,A/D Converters)
  ICL7116,ICL71173位半A/D转换器 ICL7116,ICL7117 3位半LCD/LED显示数据保持A/D转换器(ICL7116,ICL7117 ,3 1/2 Digit,LCD/LED Display,A/D Converter with Display Hold)
  ICL7650载波稳零运算放大器
  ICL7660/MAX1044CMOS电源电压变换器
  ICL8038单片函数发生器
  ICM721610MHz通用计数器 ICM7216A/ICM7216B/ICM7216D 10MHz通用计数器、数字频率计、计数器、周期测量仪等仪器的单片专用电路,只须少量的外围元件就能构成10MHz的数字频率计等数字测量仪表。
  ICM7226带BCD输出10MHz通用计数器 ICM7226A/ICM7226B 带BCD输出10MHz通用计数器、数字频率计、计数器、周期测量仪等仪器的单片专用电路,只须少量的外围元件就能构成10MHz的数字频率计等数字测量仪表。
  ICM7555/7555CMOS单/双通用定时器 ICM7555/ICM7555 CMOS General Purpose Timers
  ISO2-CMOSMT8880C DTMF收发器 ISO2-CMOS MT8880C Integrated DTMF Transceiver
  LF351JFET输入运算放大器
  LF353JFET输入宽带高速双运算放大器
  LM117/LM317A/LM317三端可调电源
  LM124/LM124/LM324低功耗四运算放大器 LM124/LM124/LM324/LM2902 低功耗四运算放大器
  LM137/LM337三端可调负电压调整器
  LM139/LM239/LM339低功耗四电压比较器 LM139/LM239/LM339/LM2901/LM3302 低功耗四电压比较器
  LM158/LM258/LM358低功耗双运算放大器 LM158/LM258/LM358/LM2904 低功耗双运算放大器
  LM193/LM293/LM393低功耗双电压比较器 LM193/LM293/LM393/LM2903 低功耗双电压比较器
  LM201/LM301通用运算放大器
  LM231/LM331精密电压—频率转换器 LM231A/LM231/LM331A/LM331 精密电压—频率转换器
  LM285/LM385微功耗基准电压二极管
  LM308A精密运算放大器
  LM386低压音频小功率放大器
  LM399带温度稳定器精密电压基准电路 LM199/LM299/LM399/LM3999 带温度稳定器精密电压基准电路
  LM431可调电压基准电路
  LM567/LM567C锁相环音频译码器
  LM741运算放大器 LM741A/LM741E/LM741/LM741C 运算放大器
  LM831双低噪声音频功率放大器
  LM833双低噪声音频放大器
  LM8365双定时LED电子钟电路 LM8365 双定时LED电子钟电路,中文杂志扫描的PDF文件。
  MAX0380.1Hz-20MHz单片函数发生器
  MAX2325V电源多通道RS232驱动器/接收器 +5V-Powered,Multichannel RS232 Drivers/Receivers
  MC14032.5V精密电压基准电路
  MC14045.0v/6.25v/10v基准电压
  MC1413/MC1416七路达林顿驱动器
  MC145026/MC145027/MC145028编码器/译码器 Encoder and Decoder Pairs
  MC145403-5/8RS232驱动器/接收器 MC145403/MC145404/MC145405/MC145408 EIA-232/V.28 CMOS Driver/Receiver, 3 x 5
  MC145406RS232驱动器/接收器 EIA-232/V.28 CMOS Driver/Receiver, 3 x 3
  MC145407RS232驱动器/接收器 EIA-232/V.28 CMOS Driver/Receiver,5V Only, 3 x 3
  MC145583RS232驱动器/接收器 3.3V - 5.0V EIA-232/V.28 CMOS Driver/Receiver, 3 x 5
  MC145740DTMF接收器 The MC145740 is a silicon gate HCMOS LSI designed for general purpose Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) communications, and contains a DTMF signal generator and a receiver for all 16 standard digits.
  MC1488二输入与非四线路驱动器 MC1488/SN55188/SN75188 Quadruple Line Drivers. 单片二输入与非四线路驱动器,设计用于数据终端设备与符合EIA标准No.EIA- 232D规范数据通信设备接口。
  MC1489四施密特可控线路驱动器 MC1489/MC1489A/SN55189/SN55189A/SN75189/SN75189A Quadruple Line Drivers
  MC2833低功率调频发射系统 Low Power FM Tranmistter System
  MC3362低功率调频窄频带接收器 Low Power Dual Conversion Narrowband FM Recelver
  MC4558双运算放大器
  MC7800系列1.0A三端正电压稳压器 MC7805(5.0V)、LM340-5(5.0V)、MC7806(6.0V)、MC7808 (8.0V)、MC7809(9.0V)、MC7812(12V)、LM340-12(12V)、 MC7815(15V)、LM340-15(15V)、MC7818(18V)、MC7824 (24V)
  MC78L00系列0.1A三端正电压稳压器MC78L05(5.0V)、MC78L08(8.0V)、MC78L09(9.0V)、MC78L12 (12V)、MC78L15(15V)、MC78L18(18V)、MC78L24(24V)
  MC78M00系列0.5A三端正电压稳压器 MC78M05(5.0V)、MC78M06(6.0V)、MC78M08(8.0V)、MC78M09 (9.0V)、MC78M12(12V)、MC78M15(15V)、MC78M18(18V)、 MC78M20(20V)、MC78M24(24V)
  MC78T00系列3.0A正电压稳压器MC78T05(5.0V)、MC78T08(8.0V)、MC78T12(12V)、MC78T15 (15V)
  MC7900系列1.0A三端负电压稳压器MC7905(5.0V)、MC7905.2(5.2V)、MC7906(6.0V)、MC7908 (8.0V)、MC7912(12V)、MC7915(15V)、MC7918(18V)、 MC7924(24V)
  MC79L00系列0.1A三端负电压稳压器MC79L05(5.0V)、MC79L12(12V)、MC79L15(15V)、MC79L18 (18V)、MC79L24(24V)
  MC79M00系列0.5A三端负电压稳压器MC79M05(5.0V)、MC79M08(8.0V)、MC79M12(12V)、MC79M15 (15V)
  MicrochipPIC系列单片机RS232通讯应用 Microchip PIC系列单片机与数字温度计的RS232通讯应用,内有典型应用电路图、源程序等,可供你作为单片机与RS232通讯方面的应用参考。
  MM53693.579545MHz-60Hz 17级分频振荡器 常用于LM8361、LM8362、LM8365等电子钟电路将3.579545MHz晶体振荡分频到60Hz
  MOC3009/MOC3012双向可控硅输出光电耦合器 250V OPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS
  MOC3020/MOC3023双向可控硅输出光电耦合器 400V OPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS
  MOC3081/MOC3082/MOC3083过零双向可控硅输出光电耦合器 800V 6-Pin DIP Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output
  MOC8050无基极达林顿晶体管输出光电耦合器 PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLER
  MOC8111无基极晶体管输出光电耦合器 PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLER
  MT8870DTMF双音频接收器 MT8870C/MT8870C-1 Integrated DTMF Receiver DTMF双音频接收器
  MT8888CDTMF 收发器 Integrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
  NE5532/NE5532A双低噪声运算放大器
  NE5534/SE5534低噪声运算放大器 NE5534/NE5534A/SE5534/SE5534A 低噪声运算放大器
  NE555/SA555单时基电路 NE555/NE555Y/SA555/SE555 单时基电路
  NE556/SA556/SE556双时基电路
  NE570/NE571/SA571音频压缩扩展器 NE570/NE571/SA571 音频压缩扩展器
  OP07低电压飘移运算放大器
  OP27低噪音精密运算放大器
  OP37低噪音高速精密运算放大器
  OP77低电压飘移运算放大器
  OP90精密低电压微功耗运算放大器
  PC817/PC827/PC847高效光电耦合器 PC817/PC827/PC837/PC847 高效光电耦合器
  PT2262无线遥控发射编码器芯片 Remote Control Encoder PT2262 无线遥控发射编码器芯片
  PT2272无线遥控接收解码器芯片 Remote Control Decoder PT2272 无线遥控接收解码器芯片
  SG2524/SG3524脉宽调制PWM
  ST7537电力线调制解调器电路 ST7537 电力线调制解调器电路
  TDA15212×12W Hi-Fi 音频功率放大器 TDA1521/TDA1521Q 2×12W Hi-Fi 音频功率放大器
  TDA203014W Hi-Fi 音频功率放大器 14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER
  TDA26162×12W Hi-Fi 音频功率放大器 TDA2616/TDA2616Q 2×12W Hi-Fi 音频功率放大器
  TDA7000TFM 单片调频接收电路
  TDA7010TFM 单片调频接收电路
  TDA7021TFM MTS单片调频接收电路
  TDA7040T低电压锁相环立体声解码器
  TDA7050低电压单/双声道功率放大器
  TL062/TL064低功耗JFET输入运算放大器
  TL071/TL072/TL074低噪声JFET输入运算放大器
  TL082/TL084JFET 宽带高速运算放大器 TL081/TL082/TL084 JFET输入宽带高速运算放大器
  TL494脉宽调制PWM
  TL594精密开关模式脉宽调制控制
  TLP521/1-4光电耦合器 TLP521-1/TLP521-2/TLP521-4 光电耦合器
  TOP100-4TOPSwitch 三端PWM开关电源电路 TOP100/TOP101/TOP102/TOP103/TOP104 TOPSwitch Family Three-terminal Off-line PWM Switch
  TOP200-4TOPSwitch 三端PWM开关电源电路 TOP200/TOP201/TOP202/TOP203/TOP204/TOP214 TOPSwitch Family Three-terminal Off-line PWM Switch
  TOP209/TOP210TOPSwitch 三端PWM开关电源电路 TOP209/TOP210 TOPSwitch Family Three-terminal Off-line PWM Switch
  TOP221-7TOPSwitch-Ⅱ 三端PWM开关电源电路 TOP221/TOP222/TOP223/TOP224/TOP225/TOP226/TOP227 TOPSwitch-Ⅱ Family Three-terminal Off-line PWM Switch
  TOP232-4TOPSwitch-FX 五端柔韧设计开关电源电路 TOP232/TOP233/TOP234 TOPSwitch-FX Family Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
  TOP412/TOP414TOPSwitch 三端PWM DC-DC 开关电源 TOP412/TOP414 TOPSwitch Family Three-terminal DC to DC PWM Switch
  ULN20681.5A/50V 4路达林顿驱动电路 ULN2068 1.5A/50V 4路达林顿驱动电路
  ULN2803500mA/50V 8路达林顿驱动电路 ULN2803 500mA/50V 8路达林顿驱动电路
  ULN2803/ULN2804线性八外围驱动器阵列八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箝位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。
  VFC32电压—频率/频率—电压转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
