针对电磁开关和电力电子开关投切电容器在无功补偿装置应用中存在的问题 ,研制了一种基于单片机 (A T89C52)并应用于低压无功补偿装置的复合开关。该复合开关与接触器、晶闸管投切电容器( TSC) 相比 ,其主要优点在于它既有晶闸管过零投切电容器时电网浪涌电流小的优点 ,又有接触器闭合时晶闸管无功耗节能的优点。
无功补偿控制系统主要由三相共补复合开关、单相分补复合开关、单片机为核心组成的中心控制器、晶闸管触发脉冲生成电路、电抗器、电容器组成,如图 1 所示。
中心控制器采用 A T89C52 型单片机 ,它是一种低电压 ,高性能 CMOS 8 位单片机 ,片内含 8k bytes可反复擦写的只读程序存储器 (PEROM) 和 256bytes的随机存取数据存储器 ( RAM) ,器件采用A TMEL 公司的高密度、非易失性存储技术 ,兼容标准 MCS - 51 指令系统 ,片内置通用 8 位中央处理器和 Flash 存储单元 , A T89C52 有 40 个引脚 ,32 个外部双向输入/ 输出( I/ O) 端口 ,同时内含 2 个外中断口 ,3 个 16 位可编程定时计数器 ,2 个全双工串行通信口 ,2 个读写口线。其主要功能是接受电网电压、电流、无功功率等信号 ,然后计算分析 ,根据无功控制策略产生电容器投切信号和复合开关接触器动作信号。晶 闸 管 触 发 脉 冲 生 成 电 路 核 心 部 分 由MOC3081 芯片构成 ,主要功能是接受单片机发出的投切信号 ,然后在三相电压或电流过零时发出晶闸管门极触发接通或断开信号。三相共补采用三角形接线方式 ,因为这种接线方式可以降低晶闸管阀的电流容量 ,同时还可以避免中线电流。
