ESP8266 SDK 开发环境
本章主要从开发环境搭建、工程模板建立、开发流程说明三个方面进行,在开发环境搭
建中,采用了 Eclipse+cygwin 的开发环境,并在该开发环境下建立了碁于 NONOS 版本的 2.0
版本 SDK 和基于 MESH 版本的 SDK 工程模板,同时建立了基于 RTOS 的 SDK 开发工程模板。
2.1 搭建 ESP8266 开发环境
ESP8266 的编程环境目前主要为在虚拟机(Virtual Box)中安装 Linux 系统进行编译
或者使用安信可公司集成的 ESP8266 IDE 开发环境(Eclipse+cygwin),同时还有 Eclipse +
MinGW 等开发方式。
本篇讲的是 eclipse+cygwin 的方式,通过在工程中配置相关的环境变量的方式来实现
的,与安信可 ESP8266 IDE 方式有一些细微的区别。
2.1.1 Eclipse 安装
(1)下载 Eclipse IDE for C/C++ Developers,选择对应的操作系统版本,下载的
Eclipse 为 Zip 包格式,免安装,直接解压至相应文件夹即可。(在此本文示例解压至系统
程序目录下 C:\Program Files\eclipse)。
下载地址:https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/
(2)下载安装 JRE,因为 Eclipse 运行需要 Java Runtime Environment(JRE)支持,在系统未安装 JRE 时,运行 Eclipse 会出现以下错误。
无线WiFi模块订购电话&微信:15986635722 QQ:78412307
[ESP8266 SDK 开发教程]
直接百度搜索“JRE”或者于 Oracle 官网下载 JRE,下载对应操作系统的 JRE 安装即可。
安装完毕后,可以正常运行 Eclipse 说明本操作步骤完成。
2.1.2 cygwin 安装
(1)从云盘链接下载 cygwin 压缩包,直接解压至相应的文件夹即可(在此本文示例解
压至系统程序目录下 C:\Program Files(x86)\cygwin)。
参考: Win32 系统下,拷备至 C:\Program Files Win64 系统下,拷备备至 C:\Program Files(X86)
2.1.3 ESP8266 SDK 下载
关于 ESP8266 的 SDK 大版本上主要包括了 NONOS SDK 和 RTOS SDK,其中 NONOS SDK 最
新版本为 2.0,RTOS SDK 版本为 1.5,同时还有一个特殊的版本为基于 NONOS SDK 1.5.3 版
本的 MESH 版本,当具有 MESH 自组网的应用需求时,请选择 MESH 版本的 SDK。
所有的 SDK 都可以在乐鑫官方论坛(http://bbs.espressif.com/)下载,进行 SDKs
页面,选择对应的版本。
