在节电设备的开关电源中,开关元件主要是利用电子技术通过半导体等相关的元器件对开关的打开以及关闭进行控制,从而有效的保证电压能够稳定的输出。通过开关电源能够使得晶体管能够实现接通与关闭,晶体管导通的情况下,电压比较低,电流比较大;晶体管关闭时,电压比较高,电流比较小。半导体元件中电压与电流的成绩就是该元件的损耗量,所以说此类开关电源能够在损耗比较低的情况下能够提供多种直流电源。
在PWM 工作的时候其首先是将输入电流的电压进行斩波,从而将其转换为与输入电压幅值相同的脉冲电 压。对于机电设备开关电源的调节主要是通过脉冲的占空比进行控制的,通过 PWM 将其斩波为交流方波之后,就可以通过变压器等设备对幅值进行控制。想增加电压的组数,只需对变压器的绕组数目的增加就可以实现。通过整流滤波的作用,就能够获得我们所需要的直流电压。
在对机电设备开关电源的设计中,输入能够从母线出获取,这是对于变频器的特点进行分析得出的结论。在开关电源的设计中主要包括以下几个方面:输入电路、功率因数的校正以及转换、输出电路和频率振荡器等部分。
对开关电源的分类通常有反激式变换器以及正激式变换器两种,在本文中笔者将对反激式变压器进行着重讨论。反激式变换器主要指的是变压器的初级性与次级性时不同的,而正激式变换器则与之相反。
对于反激式变换器的工作原理介绍:在打开的时候,Q1为导通的状态,在 LP 的两侧对其加以电压 U0,此时的电流就会呈线性增加的方式进行升高,反激式变换器则进行储能作用;反激式变换器的此时的电压为 N0/N2与 Vm 以及 D 的乘积,在这个时候位于L5两侧的电压上方的为负电压,下方的为正电压,但是 D0由于反偏的作用就会停止。在其关闭的时候,Q1处于关闭状态,此时其中的电流为0,但是在原边中 的电压的极性则呈反向,相应的副边电压也会发生调换,这时候之前所储存在变压器中的磁能就会转变为电能进行释放。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
