开关变压器的工作原理与设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1206KB | 2017-12-10
飞儿朵朵2012
分享资料个
 开关变压器的工作原理 2-1-1.三个基本概念 .三个基本概念——磁场强度、磁感应强度、磁通 2-1-2.开关变压器工作原理简介 2-1-3.脉冲序列对单激式开关变压器 .脉冲序列对单激式开关变压器铁心的磁化 2-1-4.开关变压器铁芯的导磁率 2-1-5.变压器铁心的初始磁化曲线 2-1-6.单激式开关变压器 .单激式开关变压器的伏秒容量与初级线圈匝数的计算 的伏秒容量与初级线圈匝数的计算 2-1-7.脉冲序列对双激式开关变压器 .脉冲序列对双激式开关变压器铁心的磁化 2-1-8.双激式开关变压器 .双激式开关变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 伏秒容量与初级线圈匝数的计算 2-1-9.各种波形电源变压器初级线圈匝数的计算 2-1-10.双激式开关变压器 .双激式开关变压器存在的风险 2-1-11.开关变压器磁滞损耗分析 2-1-12.开关变压器铁芯磁滞回线测量 2-1-13.开关变压器涡流损耗分析 2-1-14.开关变压器铁芯气隙的选取 铁芯气隙的选取 2-1-15.单激式开关变压器 .单激式开关变压器铁芯磁滞损耗、涡流损耗的测量 铁芯磁滞损耗、涡流损耗的测量 2-1-16.双激式开关变压器 .双激式开关变压器铁芯磁滞损耗、涡流损耗的测量 铁芯磁滞损耗、涡流损耗的测量 2-1-17.开关变压器铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量 铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量 2-1-18.开关变压器的有效导磁率 2-1-19.开关变压器的漏感 2-1-20.线圈电感量的计算 .线圈电感量的计算 2-1-20-1.几种典型电感 2-1-21.开关变压器的分布电容附录 1:漏感与分布电容对输出波形的影响 1.单激式开关电源的基本电路 2.对漏感与分布电容的影响进行数学分析 .对漏感与分布电容的影响进行数学分析 3.电源开关管的过压保护电路 .电源开关管的过压保护电路 4.电源开关管保护电路参数的计算 .电源开关管保护电路参数的计算 5.RCD 尖峰脉冲吸收电路参数计算举例 1、开关变压器初级线圈漏感 Ls 的计算 2、尖峰脉冲吸收电容器容量的计算 3、尖峰脉冲吸收电阻阻值的计算附录 2:开关变压器伏秒容量的测量 2 1.什么是开关变压器 .什么是开关变压器的伏秒容量 2.开关变压器伏秒容量的测量 伏秒容量的测量 3.开关变压器伏秒容量的意义 伏秒容量的意义 4.开关变压器伏秒容量测量举例 5.开关变压器的消磁方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
