TP4057X数据手册(采用6引脚薄型TSOT-23封装的充电IC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:668KB | 2017-12-16
cary
分享资料个
      TP4057X 3ma-600ma锂电池充电IC是3mA-600mA 线性锂离子电池充电器IC.
  TP4057X 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 TSOT 封装与较少的 外部元件数目使得 TP4057X 成为便携式应用的理想选择。
  TP4057X 可以适合 USB 电源 和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057X 将自动终止充电。
  当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4057X 自动进入一个低电流 状态,电池漏电流在 2uA 以 下。TP4057X 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、 自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
  特点
  ·兼容大小 3mA-600mA 的可编程充电电流;
  ·锂电池正负极反接保护;
  ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
  ·用于单节锂离子电池;
  ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
  ·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
  ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
  ·最高输入可达 9V;
  ·自动再充电;
  ·2 个充电状态开漏输出引脚;
  ·C/10 充电终止;
  ·待机模式下的供电电流为 65uA;
  ·2.9V涓流充电器件版本;
  ·软启动限制了浪涌电流;
  ·采用 6 引脚薄型 TSOT-23 封装
  绝对最大额定值
  ·输入电源电压(V CC ):-0.3V~12V
  ·PROG:-0.3V~V CC +0.3V
  ·BAT:-4.2V~8V
  · CHRG :-0.3V~10V
  ·BAT 短路持续时间:连续
  ·BAT 引脚电流:700mA
  ·PROG 引脚电流:800uA
  ·最大结温:145℃
  ·工作环境温度范围:-40℃~85℃
  ·贮存温度范围:-65℃~125℃
  ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
