改进的HMAX算法应用与车型识别
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.59 MB | 2017-12-18
分享资料个
  本文实现了将改进的HMAX算法应用于车型识别领域。算法的主要创新点是采用ITTI显著性算法选取车辆图片显著点构造图库,通过采用对颜色、亮度和朝向三方面敏感度的综合,构造更具代表性的模板库,提高了算法的识别率。此外,通过计算同一模板与不同图片响应度值的方差,消除了冗余模板,降低了算法识别时间。分析和实验表明,改进的HMAX算法可以有效地实现车型识别,新提出的算法相对原先HMAX模型在识别率可以提高1 %-2%,相对当前存在的其他车型识别算法在识别率方面可提升约5%-10%,在保证特征数量的前提下,识别率接近95%;此外,加入模版筛选方法的改进算法相对于原先HMAX模型在识别率基本保持不变的条件下,识别时间可以缩减到原先的1/4,最终根据效益值评估的最优组合中,识别率约为92%,识别时间为0.6 s/幅图片,相对于原先方法均达到了一定的提升。
改进的HMAX算法应用与车型识别
评论(0)
发评论
下载排行榜
