本系统主要完成洗衣机的基本洗涤功能,通过PLC控制接受,处理数据,只要一旦有输入信号,经过PLC处理,就会在输出端有相应的输出。本设计时基于三菱FX2N系列PLC进行编程控制的,系统原理框图如图3-1所示:
本系统采用三菱FX2N系列PLC作为主控CPU,显示数据与参数输入通过三菱触摸屏与PLC连接实现。CPU:三菱FX2N型48点I/O型CPU(其中48点为24口输入,24口输出)。通讯线:USB接口连线,RS-232接口连线。计算机。
三菱PLC按照自动化技术发展的时期,开发出了与当时工业控制方式相对的不同系列的PLC其中包括F系列、O系列、2系列、OS系列、1S系列、1N系列、2N系列、2NC系列、Q系列等。不同的系列都有不同的特点。例如FX2是1991年推出的产品,FX0是在FX2之后推出的超小型PLC。早三菱PLC的众多系列中,FX2N系列是一款性能极佳的产品,根据不同的功能,它还延伸出了不同类型,不同点数输入输出端口作为区别的经济型产品,用户可以根据需求选择能实现不同功能的产品。同时,三菱公司还特别为个别系列的PLC开发了与之相对应的扩展模块、特殊模块、通信接口以及通信模块等。
