全自动洗衣机经常会出现哪些故障应该如何维修
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.02 MB | 2020-09-01
山地兄
分享资料个
  全自动洗衣机常见故障维修详解转 洗衣机 故障一进水量未达到设定水位时就停止进水。 分析与检修此故障主要是水压开关性能不良使集气室内空气压力尚未达到规定压力时其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水具体原因和处理方法是水压开关水位控制弹簧预压缩量变小只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若是水位控制弹簧弹力变小或失去弹性则要更换水位控制弹簧。水压开关凸轮上凹槽磨损或损坏一般要更换凸轮才可解决。 故障二进水量必须超过设定水位较多后才会停止进水。 分析与检修此现象说明实际水位已达到规定高度时水压开关集气室内的空气压力仍达不到规定值只有继续升高水位水压开关才会动作。具体原因和处理方法是水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气。只要清除导气接嘴处杂物或在漏气处用胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气则要更换导气软管。水压开关水位控制弹簧预压缩量过大。只要将调节螺钉旋出一些减小水位控制弹簧预压缩量即可。水压开关内换向顶杆及传动部件变形或损坏。可通过修复校正来解决严重时则要更换水压开关。 故障三程序进入洗涤状态时电机转动正常但波轮不转。 分析与检修该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可若是波轮方孔滚圆则要更换波轮。三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形则要更换三角皮带。离合器减速机构零件磨损或损坏一般要更换离合器总成才行。 故障四洗涤时脱水桶跟转。 分析与检修脱水桶跟转分两种情况一是脱水桶顺时针方向跟转二是脱水桶逆时针方向跟转。 脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和处理方法是制动带松脱使制动带对脱水轴的制动力矩减小只要重新安装好制动带即可。制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉将棘爪位置适当调节增大制动带对脱水轴的制动力矩严重时要更换制动带。 脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和处理方法是离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可严重时要更换减速器。离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。离合器制动弹簧或拨叉弹簧太软或断裂。只要更换离合器制动弹簧或拨叉弹簧即可解决。 故障五洗涤时电机正反?蛟俗,种荒艿ハ蚍醋荒苷分析与检修此故障系离合器棘爪拨叉变形或调节螺钉旋入过深使棘爪工作位置不能到位导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。 因离合器棘爪工作位置不到位时方丝离合簧不能被拨松使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧。当离合器皮带轮顺时针方向正转时则不能带动波轮转动。当离合器皮带轮逆时针方向反转时既是离合器方丝离合簧旋松方向使洗涤轴与脱水轴分离又是离合器钮簧旋紧方向脱水轴仍被制动带抱紧此时波轮可以反向转动。 先适当调整调节螺钉使棘爪拨叉与制动杆间隙在正常范围内若棘爪拨叉变形损坏可对棘爪拨叉进行修复校正严重时要更换棘爪拨叉才能解决问题。 故障六排水速度变慢。 分析与检修此故障一般是排水阀未完全打开或排水管路不畅所致。具体原因和处理方法是排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形。只要清除排水阀内杂物或更换排水软管即可解决。排水拉杆与橡胶阀门间隙变大只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。排水阀内弹簧太长或失去弹性。只要更换内弹簧即可。排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。 故障七排水不净。 分析与检修此故障一般是水压开关性能不良或空气管路有漏气使集气室内空气压力变小当盛水桶内水位还未下降到规定位置时水压开关触点便提前动作使总排水时间缩短导致排水不净的故障。只要设法找到空气管路漏气处并用胶密封即可。若是水压开关损坏则要更换水压开关。
评论(0)
发评论
下载排行榜
