S51编程器制作包
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-12-31
胡秋阳
分享资料个
S51编程器制作包:自制AT89S51编程器教程
AT89S51芯片的日渐流行,对我们单片机初学者来说是一个大好消息。因为做个AT89S51编程器非常容易,而且串行编程模式更便于做成在线编程器,给频繁烧片,调试带来了巨大的方便。
电路:
只要焊13根线就可以搞定这个电路。基本原理:RST置高电平,然后向单片机串行发送
编程命令。P1.7(SCK)输入移位脉冲,P1.6(MISO)串行输出,P1.5(MOSI)串行输入(要了解详细编程原理可以去看AT89S51的数据手册)。使用并口发出控制信号,74373只是用于信号转换,因为并口直接输出高电平的电压有点没到位,使用其他芯片也可以,还有人提出直接接电阻。并口引脚1控制P1.7,引脚14控制P1.5,引脚15读P1.6,引脚16控制RST,引脚17接74373 LE(锁存允许),18-25这些引脚都可以接地。建议在你的单片机系统板上做个6芯的接口。注意:被烧写的单片机一定是最小系统(单片机已经接好电源,晶振,可以运行),VCC,GND是给74373提供电源的。
还有一个方案:使用串口+单片机,这个方案已经用了半年了。电路稍微麻烦一点,速度比较快,而且可以烧AT89C51等等。其实许多器件编程原理差不多,由于我没太多时间研究器件手册,更没有MONEY买一堆芯片来测试,所以只实现了几个最常用单片机编程功能(AT89C51,C52,C55,AT89S51,S52,S53)。如果要烧写其他单片机,你可以直接编写底层控制子程序(例如,写一个单元,读一个单元,擦除ROM的子程序)。如果有需要,我可以在器件选择栏提供一个“X-CHIP”的选择,“X-CHIP”的编程细节将由用户自己去实现。当你仔细阅读器件手册后,会发现实现这些子程序其实好容易,这也是初学者学单片机编程的好课题。如果成功了会极大的提高你学单片机的积极性。
软件:
这个软件的通信,控制部分早在半年前就完成了,这回只是换了个界面和加入并口下载线的功能,希望你看到这个软件不会想吐。使用很简当,有一点特别,当你用鼠标右键点击按钮后,可以把相关操作设置为自动模式(只有打开文件,擦除芯片,写FLASH ROM,读FLASH ROM,效验数据 可以设置),点击‘自动完成’后会依次完成这些操作,并在开始时检测芯片。当“打开文件”设为自动后,第2次烧写同一个文件时不必再去打开文件,软件会自动刷新缓冲。软件在WIN XP,WIN 2000可以使用(管理员登陆的),在WIN 98 ,WIN ME使用并口模式时会更快些。这个软件同时支持串口编程器和并口下载线。操作正常结束后会有声音提示。如果没有声卡或声卡烂了,则声音会从机箱扬声器中发出。注意:记得在CMOS设置中把并口设为ECP模式。
就这些东西,应该够详细吧,还有什么问题或遇到什么困难可以联系我,软件出现什么问题一定要通知我修正。祝你一次就搞定。
评论(4)
发评论
xiaoqiaolong 2012-05-21
0 回复 举报
研究研究吧! 收起回复
ls0899 2011-08-23
0 回复 举报
我做了许多编程器,都没成功,不知这个怎样,如果成功我会发上来 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
