机电一体化系统设计实例教程
消耗积分:1 | 格式:PPT | 大小:11771KB | 2018-01-08
云将
分享资料个
  第一节 卧式车床数控化改造设计
  普通车床(如C616/C6132、C618/C6136、C620/C6140、C630等)是金属切削加工最常用的一类机床。C6140普通车床的结构布局如图6-1所示。当工件随主轴回转时,通过刀架的纵向和横向移动,能加工出内外圆柱面、圆锥面、端面、螺纹面等,借助成型刀具,还能加工各种成形回转表面。
机电一体化系统设计实例教程
  普通车床刀架的纵向和横向进给运动,是由主轴回转运动经挂轮传递而来,通过进给箱变速后,由光杆或丝杆带动溜板箱、纵溜板以及横溜板产生移动。进给参数依靠手工调整,改变参数时需要停车。刀架的纵向进给和横向进给不能联动,切削次序需要人工控制。 对普通车床进行数控化改造,主要是将纵向和横向进给系统改成用微机控制的、能独立运动的进给伺服系统;将手动刀架换成能自动换刀的电动刀架。这样,利用数控装置,车床就可以按预先输入的加工指令进行切削加工。由于加工过程中的切削参数、切削次序和刀具都可按程序自动进行调节和更换,再加上纵、横向的联动进给功能,所以,改造后的车床就可以加工出各种形状复杂的回转零件,并能实现多工序集中车削,从而提高生产效率和加工精度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
