直流电缆雷电冲击电压波形参数控制
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1.42 MB | 2018-01-14
  雷电冲击试验中的直流电缆为大电容试品,试验回路中电感对冲击波形的影响不可忽略,冲击电压发生器电阻参数设置不当将会导致波形过冲和振荡,为此提出一种基于优化模型的雷电冲击电压试验波形参数控制方法。首先,对试验回路进行理论推导,并分析波前时间和过冲率之间的关系,在此基础上引入一个可用于表征波形过冲率的变量△。;其次,以波前时间最小为目标函数,通过限制△。,的数值对波形过冲率进行约束,建立电阻参数优化模型;最后,设置不同的△。对模型进行求解,并通过仿真计算和实际试验验证其有效性。结果表明,随着△。设置值的增加,过冲率呈上升趋势,波前时间呈下降趋势,优化模型能够对波形参数进行有效控制。为确定△。的合理设置范围,研究了不同试品电容、不同回路电感下△。,设置值对过冲率、波前时间的影响。结果表明,△。,取值为0.9 -1时,能够保证波形过冲率不超过标准规定的10%。
直流电缆雷电冲击电压波形参数控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
