SD42509是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,最大输出电流可以达到1A。内置温度保护电路,限流电路。
SD42509采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42509效率高,可达90%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在±1%之内。由于输入电压可达25V,芯片可以驱动串接的6个LED灯。
