提出一种基于方波电压信号注入的表贴式永磁同步电机( SPMSM)无位置传感器控制方法。利用持续方波电压变角度励磁的方式,在电机静止时提取ap坐标系下高频响应电流的峰值包络线,通过包络线的正弦程度来反映饱和凸极性响应;并针对传统的方波电压注入法,设计了一种简化的信号处理方法,避免在基波电流和高频响应电流提取时滤波器的使用,并消除滤波器所带来的时间延迟问题,提高位置估计精度。通过基于RTLAB的SPMSM硬件在环系统进行仿真和实验验证,结果表明:简化后的方波信号注入法能有效实现转子位置估计,适用于较低开关频率下的永磁同步电机( PMSM)无位置传感器控制。
