高频开关电源的计算机辅助分析与设计(CAA/ CAD) 要求建立脉冲宽度调制(PWM) 控制
器的有效模型. 介绍了SG3525 的两种不同的宏模型. 模型Ⅰ提供了全功能等效电路, 可应用于开关变换器的设备级实时分析. 简化后的模型Ⅱ则适于模拟小信号交流环路和大信号瞬态响应的特性. PSPICE 仿真的结果表明, 适用于不同分析目的和分析场合, 两种宏模型都具有较高的精确度.
关键词 开关电源; PWM; 宏模型
由于高频开关电源在小型化、轻量化、高效率等方面具有的显著性能优势, 在计算机和
通信领域中应用的比例越来越大. 高频开关电源代替线性电源已成为必然趋势. 作为性能优良的PWM 控制器, SG3525 在工作于电压模式PWM 控制的DC2DC 变换器中得到了广泛应用. 在高频大功率DC2DC 变换器的设计中, 计算机辅助分析与设计逐渐成为重要的环节. 然而, 在使用电路分析软件包PSPICE 510 进行开关调节器的仿真时, 遇到的一个首要困难就是PWM 控制器的建模.文献[1 ]给出的开关电源的仿真实例不包括PWM 控制器, 所以只能进行瞬态分析, 并且因为使用独立电压源作为驱动脉冲源, 占空比不可变, 所以整个电路实质上工作于开环状态, 更谈不上小信号交流环路特性和大信号瞬态响应的仿真. 而后面二者恰恰决定了DC2DC变换器稳定工作的条件和所能达到的技术指标. 在讨论了SG3525 的功能组成和技术特性之后, 这里给出两种不同的PSPICE 宏模型, 基本上解决了对开关电源进行闭环仿真分析时的障碍.
