AZ-CTB电流互感器过电压保护器资料下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:2180KB | 2018-01-24
aozhuogeng
分享资料个
一、  产品概述
在电力系统中,电流互感器(以下简称CT)是将大电流变成规定的小电流,广泛应用于一次测量、保护与控制。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次绝缘造成危害,还会给使互感器过激而烧毁,甚至危及工作人员的生命安全。
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-CTB电流互感器二次过电压保护器装置(CT过电压保护器),主要应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等的异常过电压保护。该装置安装于二次绕组两端(线路并联,对保护、检测、测量、显示绕组无影响),正常运行时漏电流极小,成高阻状态,当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出无源接点信号,面板上显示故障的部位,当故障排除后,电路恢复正常状态。
二、  功能介绍
1、产品外观精致、多种安装设计,方便安装使用;
2、保护后有故障点位置显示,自动发光显示,方便故障排除;
3、保护后有接点信号输出,自动闭锁差动保护,便于系统连接使用;
5、产品采用独特的抗干扰技术,增强了产品的抗干扰能力;
6、产品具有可靠性高、寿命长、动作快、过载能力强、静态泄漏电流小等特点。
三、  适用条件:
1、使用地点:适用于户内及半户外;
2、环境温度:-40℃~+60℃;
3、系统频率:50Hz,60Hz;
4、海拔高度:不大于4000m;
5、环境湿度:最大湿度85%,表面无凝露;
6、大气条件:大气中无严重污秽及浸蚀性介质;
7、环境条件 产品使用地点不允许有剧烈的震动与冲击
8电源:电 源A: AC220V±10%,50HZ±5HZ,Iin=3mA~8mA
电 源D: DC:110~264V,Iin=5mA~2mu
兼容AC:100~264V,Iin=5mA~2mA
评论(0)
发评论
下载排行榜
