随着分布式电源(distributed generation,DG)技术和配电网技术的快速发展,目前配电网的高级发展阶段一一主动配电网,其最为显著的特征就是大量的分布式电源的接入。如何在新的发展形势下高效利用分布式电源,因此迫切需要加强对分布式电源的接入对主动配电网的影响的研究。分布式电源的接入使配电系统从放射状无源网络变为了接有分散电源的有源网络,可能出现功率双向流动,将会对保护配置、电压调整、电能质量、运行管理等产生直接而深刻的影响。同时,分布式电源对丰富能源供应方式、提高能源利用效率、保障可持续发展有着重要意义,应积极稳步加以应用。
目前对于分布式电源的接入对配电网稳态电压的影响分析主要有两个方面的研究,一是通过建立电压和分布式电源接入容量、接入位置的关系数学模型,以节点电压不越限为目标,得到分布式电源最大接入功率;二是以分布式电源最大接入功率为目标,将节点电压、线路功率等作为约束条件,得到分布式电源的优化规划。其中计算分布式电源准入容量的方法主要有试探法、解析法和数学优化法,其中解析法比较繁琐,但是解析描述的方法比潮流数值分析更能捐示问题本质。数学优化发的系统建模复杂,如果建立有效的数学模型要考虑各种约束,而且计算量大。
为了研究主动配电网中分布式电源接入对稳态电压分布的影响,本文采用解析方法作为分析手段,采用开式网络电压损耗的近似计算方法进行解析推导。通过对分布式电源接入后稳态电压的分布特点和节点电压要求,分析在不造成电压越限情况下分布式电源的最大可接入容量,同时还分析了线路调压器对于分布式电源接入后电压分布的影响。
