01-02-04-CBM8051_8052_8054高速运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.82 MB | 2024-11-08
芯佰微电子
  • 432内容
  • 38w+阅读
  • 35粉丝
CBM8051 / 1N (单路运放), CBM8052 /2N(双路运放), CBM8054 (四路运放) 是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至 2.5V 的单电源供电情况下易于使用。尽管成本较低,CBM8051 系列仍提供了出色的整体性能。它们提供高达 250MHz(G=+1)的宽带宽,以及高达 52MHz(G=+2)的 0.1dB 平坦度,并具有典型低功率,每个放大器为 2.8mA。
CBM8051 系列产品的低失真、快速设置使其适合高速缓存 A/D 或 D/A 转换器。CBM8051/2N具有掉电禁用功能,这样可以减少 75µA 的供电电流。这些特点使 CBM8051/2N 适合编写设备和电池供电设备应用,在这些设备中,尺寸和功耗至关重要。该系列所有产品能够在-40 ℃至 +125℃大范围的温度环境下使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
