01-01-01-CBM8333_8336_8339 微功耗精密零漂移 CMOS 运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.62 MB | 2024-11-25
芯佰微电子
  • 432内容
  • 40w+阅读
  • 35粉丝
CBM833X 系列放大器包括 CBM8333, CBM8336, CBM8339,分别是单/双/四路运放,具有微功耗、零漂移特性的 COMS 运算放大器,该放大器提供 350 kHz 带宽,轨至轨输入输出和单电源供电,供电范围从 1.8V 到 5.5V。CBM833X 使用斩波稳定技术提供低失调电压(最大电压小于 10µV)、超过工作温度时接近零漂移。其每个放大器20µA 的低静态电源电流和低至 20pA的输入偏置电流,是满足低偏移、低功耗、高阻抗应用的理想选择。CBM833X型放大器具有出色的共模抑制比,无需与传统互补输入级相关的分频器。该设计可为驱动模数转换器(ADC)提供卓越的性能,而不会降低差分线性度。
单路运放 CBM8333 采用 SOT23-5、SC70-5 和 SOP-8 封装。
双路运放 CBM8336 采用 SOP8、MSOP8 和 DFN-8 封装。
四路运放 CBM8339 采用环保 SOP-14、TSSOP-14 封装。
从-45℃到+125℃的极大温度范围下以及放大器所支持的供电电压下,产品均可正常工作,该放大器提供了更多的设计灵活性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
