03-01-09-CBM9002A8051内核的USB型微控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.43 MB | 2024-11-22
芯佰微电子
  • 432内容
  • 38w+阅读
  • 33粉丝
CBM9002A 系列是基于符合工业标准的增强型 8051 内核的 USB 型微控制器。支持 USB2.0 协议高 速 480Mbps 以及全速12Mbps 两种模式。
       增强型 8051 可工作在 48、24、12MHz 频率下;每个指令周期为 4 个时钟,是标准 8051 速度的 3 倍。CBM9002A 系列内置高达 16K 字节的片上 SRAM 空间,可以用来存放用户 code 或 data。
       CBM9002A 系列提供除 USB 接口以外的 UART、I2C、GPIO 等常用低速通信接口,用于和其他外设 进行通信。
       CBM9002A 系列支持 SlaveFIFO、PIF(可编程接口)等强大的数据传输功能;基于 Corebai 提供的 CBM9002A 系列固件框架下,可达到 50MB/s 以上的数据传输能力,最大为 USB2.0 带宽。
评论(0)
发评论
下载排行榜
