C8051F340/1/2/3/4/5/6/7 器件是完全集成的混合信号片上系统型 MCU。下面列出了一些主要特性,有关某一产品的具体特性参见表 1.1。 y 高速、流水线结构的 8051 兼容的微控制器内核(可达 48MIPS) y 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内) y 通用串行总线(USB)功能控制器,有 8 个灵活的端点管道,集成收发器和 1K FIFO RAM y 电源稳压器 y 真正 10 位 200 ksps 的单端/差分 ADC,带模拟多路器 y 片内电压基准和和温度传感器 y 片内电压比较器(两个) y 精确校准的 12MHz 内部振荡器和 4 倍时钟乘法器 y 多达 64KB 的片内 FLASH 存储器 y 多达 4352 字节片内 RAM(256+4KB) y 硬件实现的SMBus/ I2 C、增强型UART(最多两个)和增强型SPI串行接口 y 4 个通用的 16 位定时器 y 具有 5 个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA) y 片内上电复位、VDD 监视器和时钟丢失检测器 y 多达 40 个端口 I/O(容许 5V 输入)具有片内上电复位、VDD 监视器、电压调整器、看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F340/1/2/3/4/5/6/7 器件是真正能独立工作的片上系统。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新 8051 固件。用户软件对所有外设具有完全的控制,可以关断任何一个或所有外设以节省功耗。片内 Silicon Labs 二线(C2)开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品 MCU 进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。调试逻辑支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、单步、运行和停机命令。在使用 C2 进行调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。两个 C2 接口引脚可以与用户功能共享,使在系统调试功能不占用封装引脚。每种器件都可在工业温度范围(-45℃到+85℃)内用 2.7V-5.25V 的电压工作。电源电压大于 3.6V 时,必须使用内部稳压器。对于 USB 通信,电源电压最小值为 3.0V。端口 I/O 和/RST 引脚都容许 5V 的输入信号电压。C8051F340/1/2/3/4/5/6/7 采用 48 脚 TQFP 封装或 32 脚 LQFP 封装。
