爱普生转换器的低功耗16位微控制器
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:157.00 KB | 2024-04-22
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
爱普生S1C17M02 和 S1C17M03是配备高精度 A/D 转换器的新型节能 16 位微控制器
该产品围绕爱普生先进的低功耗技术构建,具有高分辨率16位Σ(delta-sigma)A/D转换器、以及用于各种测量模式的专用电路和 LCD 驱动器,使其成为控制数字万用表和基他显示仪表的理想单片机。
S1C17M02 和 S1C17M03 为测量而开发的数字万用表所需的功能,通过高分辨率的16位ΔΣa /D转换器,以及在电压、电流、电阻、电容、连续性、二极管和频率测量模式之间切换的专用电路,实现多功能和高精度测量。可以通过设置可编程过采样来设置最佳测量条件,并设置一个求真均方根值的平方根电路,可以减少软件处理负荷。此外,峰值保持功能支持保持最大和最小测量值,除了专为测量而设计的电路外,微控制器还内置了用于存储校准数据和测量数据的闪存和 EEPROM、LCD 驱动器等外围电路,从而可以减少所需的外部器件数量。通过提供具有功能兼容性的产品阵容,爱普生还可以帮助客户在扩展产品模型时缩短软件开发时间。
产 品 特 点
一、测量电路优化,适用于数字万用表和其他配备显示的测量仪器
*用于测量电压、电流、电阻、电容、连续性、二极管和频率的模拟电路
*可编程过采样设置
*峰值保持功能
*求真有效值的平方根电路
*可以在均方平均和平均绝对值平均之间进行选择的求平均电路
二、外围电路
*自编程闪存
*可以以1字节为单位重复读写的 EEPROM
*内置电源电路的液晶驱动器
*无需外部电源管理器的电源电压检测器(SVD)电路
*通用端口多路复用器(UPMUX):I/0 引脚分配随软件而改变与导通检查模式联动的蜂鸣器自动输出功能
*低电流消耗,延长电池寿命
*内置温度传感器,用于测量 IC 内部温度
规格特征:
评论(0)
发评论
下载排行榜
