AN-951: 使用SigmaDSP内置GPIO引脚进行硬件控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:656.37KB | 2025-01-15
李平
分享资料个
SigmaDSP®系列多款器件均内置通用输入/输出(GPIO)引 脚。这些引脚可与外部硬件元件(如:LED、按钮或旋转编 码器)连接。 某些GPIO引脚可多路复用至辅助ADC,这就使得电位器 或模拟控制电压可直接连接到IC。每个引脚的操作模式都 不尽相同,这些模式包括:开集输出/输入(去抖动)、由控 制端口直接驱动的输出。在SigmaStudio™图形编程软件内,可对GPIO引脚进行分 配,以使其控制音频信号处理程序或受该程序的控制。器 件运行期间,可更改引脚的功能。如果用户接口使用 GPIO引脚,则可减少或无需使用微控制器,这样就能大 大减少简单音频系统的成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
