AN030:SPICE模型使用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:780.83KB | 2025-01-23
张生
分享资料个
该模型代表相应数据手册中给出的典型电气特性,不考虑自热效应。该模型的结温可以使用全局温度设置。temp) LTSPICE变量。正如下面的SPICE符号所示,该型号有两个端口——阳极和阴极。第三级模型通常称为自加热电热模型,包括内部热路径值,用于估计器件温度。该模型提供了更真实的设备行为表现。Tc代表外壳温度,用户可以通过连接一个以热接地为参考的电压源来设置其值。T时测得的电压;估计设备的内部温度,应该注意的是,t处的绝对最高温度不应超过175 ℃。剩下的两个端口——阳极和阴极——连接到电路中。外部散热器的热参数可作为物理校正热RC网络包含在节点Tc中,并以热接地为参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
