东芝TPH9R00CQ5 MOSFET的功能特性
小小MOSFET,大有乾坤。在电力电子系统中,MOSFET作为核心元件扮演着至关重要的角色,支撑从数据中心到通讯基站等各种开关电源应用。虽然其应用广泛且深受欢迎,但技术挑战依旧严峻。伴随器件尺寸的缩减,物理限制逐渐显现,MOSFET面临着性能瓶颈;加之苛刻环境对可靠性的迫切要求,构成了需要共同攻克的难题。
东芝推出并已大量投放到市场应用的150 V N沟道功率MOSFETTPH9R00CQ5,采用最新一代U-MOX-H工艺,实现了更小的体积,同时具有业界领先的低导通电阻和优化的反向恢复特性,有助于降低损耗,提高电源效率。在工业设备开关电源、数据中心和通信基站等电源应用中,该器件展现出了其卓越的性能,有效解决了上述技术难题。
一、MOSFET功能特性分析
东芝TPH9R00CQ5 MOSFET具备仅为9.0 mΩ(最大值)的行业领先的低漏源导通电阻,相较于可被替代的150 V系列TPH1500CNH1,其导通电阻降低了约42%。这一显著改进意味着,在相同的工作条件下,TPH9R00CQ5产生的功耗更少,进而提升了电源的整体效率。
除了低导通电阻外,TPH9R00CQ5在反向恢复特性上也实现了重大突破。与东芝的另一款产品TPH9R00CQH4相比,其反向恢复电荷减少了约74%,反向恢复时间缩短了约44%。这两个关键指标的优化,使得TPH9R00CQ5在同步整流应用中表现出色,能够显著降低开关电源的功率损耗,进一步提升系统效率。
此外,TPH9R00CQ5还降低了开关过程中产生的尖峰电压,这对于减少电源的电磁干扰(EMI)至关重要。降低EMI不仅有助于提高系统的可靠性,还能减少对其他电子设备的干扰,从而确保整个系统的正常运行。
在封装方面,TPH9R00CQ5采用业界广泛认可的表面贴装型SOP Advance(N)封装,使该器件在设计和制造过程中更加灵活和便捷。SOP封装具有小尺寸、低成本、易于焊接和布局紧凑的特点。
二、TPH9R00CQ5的主要特性
(1)业界领先的低漏源导通电阻:RDS(ON)=9.0 mΩ(最大值)(VGS=10 V)
(2)业界领先的低反向恢复电荷:Qrr=34 nC(典型值)(-dIDR/dt=100 A/μs)
(3)业界领先的快速反向恢复时间:trr=40 ns(典型值)(-dIDR/dt=100 A/μs)
(4)小反向恢复电荷:Qrr=34 nC(典型值)
(5)小栅极电荷:QSW=11.7 nC(典型值)
(6)低漏电流:IDSS=10 µA(最大)(VDS=150 V)
(7)高结温额定值:Tch(最大值)=175 ℃
(8)增强模式:Vth=3.1至4.5 V(VDS=10 V,ID=1.0 mA)
(9)封装和内部电路:SOP Advance(N)
封装
SOP Advance(N)封装
TB67B001FTG的主要规格
封装
三、产品亮点及应用方向
东芝TPH9R00CQ5 MOSFET的最大优势在于其内阻更小以及反向恢复电荷的显著降低。在这两个特性的共同作用下,该器件在电源应用中能够更高效地工作,有效降低功耗并提升系统效率。具体而言,其低内阻特性减少了导通状态下的功耗,而优化的反向恢复特性则降低了开关过程中的功耗,共同为系统效率的提升做出了重要贡献。
东芝TPH9R00CQ5的应用方向是工业设备开关电源,包括用于数据中心和通信基站的电源,也包括高效率DC-DC转换器、开关稳压器、电机驱动器等。
为了方便用户使用该产品开发各种应用,东芝提供支持开关电源电路设计的相关工具,包括迅速验证电路功能的G0 SPICE模型外,以及能够准确再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝此前已有的“1 kW全桥DC-DC转换器”参考设计可用于TPH9R00CQ5;新开发的参考设计包括“用于通信设备的1 kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器”与“采用MOSFET的3相多电平逆变器”。
封装
封装
“采用MOSFET的3相多电平逆变器”参考设计
总的来说,东芝推出的150 V N沟道功率MOSFET TPH9R00CQ5,凭借其卓越的技术性能和广泛的应用前景,在市场应用中卓有成效。这款高性能MOSFET不仅满足了数据中心和通信基站等高端应用的需求,更以其出色的性能和稳定性,显著提升了东芝在功率半导体领域的竞争力。
展望未来,东芝将继续深耕功率MOSFET领域,致力于扩大产品线,降低功率损耗,提高电源效率,助力改善设备效率,推动行业进步。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
