电感式位移传感器( LVD工)具有灵敏度高、线性度好、工作可靠、寿命长等特点,广泛应用于高精度位置检测系统中。特别是在液压控制系统中,常常将位移作为系统的反馈量构成位移闭环来控制阀的流量或者进出油口的压差。电感式位移传感器实质上是一个具有可变气隙的铁芯线圈,当传感器的激励信号为正弦时,传感器的输出信号是与位移成正比的正弦信号,这就要求我们设计出与传感器配套的信号变送电路,将电感式位移传感器输出的正弦信号解调成与位移成正比的直流信号,经过A/D转换输入控制器中。电感式位移传感器的解调电路有数字式和模拟式。数字解调即先采样信号,然后进行正弦波信号幅值估算,一般数字算法有最小方差法、FFT、三点及五点估值法心。最小均方差法和FFT算法精度高,但计算量大,对硬件要求高。由于FFT是一种线性的全局算法,不适合处理非平稳信号,因此对于测量静态精度较高,但该算法动态响应差。三点估值法精度高,响应快,比前两种方法计算量小,但由于采样频率难以长时间保持稳定,精度会降低。五点估值法是三点估值法的改进算法,增加了数据点数,相当于提高了分辨率,以此来解决采样频率不稳定带来的精度问题。
